主题:求知:欧姆龙PLC中的KEEP指令如何使用
点击:13194 回复:5
雨田奋斗
欧姆龙PLC中的KEEP指令的条件有置位输入和复位输入,那么将其取反又如何理解呢
09-04-08 08:54
心情
你的:将其取反是指把执行KEEP指令的条件取反?是这个意思?
KEEP(11)用来保持基于两个执行条件指定位的状态。这些执行条件用S和R标出。S是置位输出,R是复位输出。KEEP(11)运算就象一个由S置位和R复位的锁存继电器。
当S为ON时,其指定位也会置ON,并保持ON直到复位为止,在此期间不管S是否保持ON还是变为OFF。
当R置ON时,其指定位也会置OFF,并保持OFF直到置位为止,在此期间不管R是否保持ON还是变为OFF。
09-04-08 09:28
雨田奋斗
如在其他段中用HR000时,当HR000是常开触点,那么不论是置位还是复位为ON,HR000都表示为1,当HR000是常闭触点时,那么置位和复位就都必须都为OFF,是这样的吗
09-04-08 10:18
ZCMY
呵呵;
相当于SET/RERST 指令;
当置位接通一次后,对应的状态就保持,直到复位为ON时,解除保持;
09-04-08 10:49
心情
如果是:KEEP HR000 指令
当KEEP前置位条件一直满足时,那么HR000就会一直被置1,不管复位条件是否满足,可能表现的现象是在HR000不停的抖动
09-04-08 11:25
知道一点
心情
在 2009-4-8 11:25:42 发言
【内容省略】
不可能,KEEP类似RS触发器,但没有不定状态,只能是唯一的。
09-04-08 18:11
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
西门子持续保持盈利性增长势头
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
