首页 工业以太网 工业以太网
主题:以太网通讯被干扰
点击:5731 回复:12
做一个伺服器,用以太网与计算机通讯
当没有投入220V交流电时,通讯一切正常
投入交流电但是不使能电机时,通讯也还正常
使能电机(闭环)后, 通讯速度明显慢了下来;如果通讯负载比较高的话,计算机会失去和伺服器的通讯。
请问有什么解决方法?
谢谢帮忙
另外,如果把数字地不接底座(大地),伺服器和计算机的通讯根本无法建立,是不是伺服器上的以太网电路设计的有问题啊?
09-04-07 14:28
自己顶一下
09-04-09 13:11
失望啊,没有人指点指点么?
大侠在那里?
09-04-13 13:12
告诉你个绝招:
买两个光纤收发器,一个放在伺服附近(越近越好),将伺服的以太网转换成光纤(单模、多模都行),用5米(或更长)的光跳线连接到另一个光纤收发器上,将原来的网线插到这个光纤收发器的铜口,连光缆都不用,OK了。
如果还有干扰,就把光纤收发器一个放到伺服端、一个放到计算机端(或者交换机),中间用光缆连接,但这就需要熔接了。这种方法绝对可以解决干扰问题。
09-05-20 01:12
1、同意3楼换光纤以太网通讯
2、把伺服的供电电源与计算机的隔离开,用好一些的以太网的外屏蔽接地,应该也行。
09-05-20 11:04
改用光电耦合
09-05-27 16:48
该帖内容不符合相关规定!
09-06-21 08:47
该帖内容不符合相关规定!
09-06-27 20:57
220V交流电属低频干扰!低频干扰的确要远比高频干扰难解决得多。
解决低频干扰的办法还可以采用高导磁率材料(如钢带、钢丝铠装)屏蔽来改变磁通。
如给传输电缆套上钢管或直接采用铠装型双绞屏蔽电缆:ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆、防雷(雷击的等效干扰频率在100k左右, 也属于低频干扰)要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
09-06-28 10:17
解决电磁兼容的问题 你可以选用工业以太网设备
09-07-06 09:54
上一页下一页
