主题:松下PLC:FPX-c30t,内置4路脉冲输出是不是固定在Y0-Y3?
点击:4420 回复:9
lhdfeeling
松下PLC:FPX-c30t,内置4路脉冲输出是不是固定在Y0-Y3?可不可以更改到其他的输出点呢?因为,现在有一个这个型号的PLC,发现没有输出的情况下,Y3和COM之间有3.5V的电压,有输出的情况下也一样是3.5V,我想是不是这个输出点坏了呢?
09-04-07 12:46
wushulin
y0-y1, y2-y3,y4-y5,y6-y7
连号为一组。
晶体管PLC的输入是0V.端子上写有一个(-)负号的接负极。(+)正号的接正极。
COM是内部输出的0V.
09-04-07 13:01
ZCMY
高速脉冲输出对应的点是不能更改的;
这个贴在别的网上也发了吧;
09-04-07 16:20
lhdfeeling
你说的一组意思是YO,Y1分别是脉冲和基准电压么?还是说一个是脉冲,一个是方向呢?
09-04-08 08:46
wushulin
09-04-08 10:32
lhdfeeling
意思就是说,我如果用内置的4路脉冲输出,就需要占用Y0-Y7,并且不能更改位置是么?
09-04-08 15:10
ZCMY
是的;4路全用就要占用Y0~Y7;
09-04-08 15:25
wushulin
但是如果没有方向的话,Y1 Y3 Y5 Y7 可以做其它用途
09-04-09 07:55
lhdfeeling
现在我的Y3,坏掉了,就是说是方向那个点,可不可以用其他点代替呢
09-04-09 08:57
ZCMY
Y2的方向就是Y3,不能更改成其它的;
09-04-09 10:56
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
西门子持续保持盈利性增长势头
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
