主题:Omron编程电缆的接法
点击:1389 回复:5
benben520
哪位高手指点, omron 型号为CQM1H-cpu21,我想自己接个和电脑连接的编程数据线,但不知道接法
09-04-06 21:41
fxbdln
该帖内容不符合相关规定!
09-04-06 21:54
ZCMY
RS232口空闲的话用XW2Z-200S-V,这个电缆本论坛能找到做的办法;
那个编程口的电缆就不要想自制了;
09-04-07 09:11
孙伟
绝对能用,用了几年了,omron PLC& 触摸屏 对通用电脑连线!!
Omron 触摸屏 PLC ←→ PC 电脑连线
2 ----------------------------- 2
3 ---------------------------- 3
9 ----------------------------- 5
5 ---------------------------- 7
4 ---------------------------- 8
09-04-07 10:42
ZCMY
呵呵;RS232口只有在对应的通讯设置相符的情况下可以与电脑连;
如果与其它终端通讯,那么设置会被更改,这时是不能与电脑连上的,只有用编程器或通过编程口修改后才可以;
09-04-07 11:02
benben520
谢谢了.我已经接好了..还是要感谢各位..
09-04-07 22:24
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
