首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙C20求助
点击:2504 回复:12
这么老的东西没有搞过问了别人讲没有电缆编程的。是要用面板的不知是真的吗?
是注塑机上用的想请教大家如果是用面板会有密码吗可以解开吗?我主要是想复制里面的程序又另买了一个怕以后坏掉。我拆开里面看到一个集成块应该是EPROM请问可以拿下复制吗?
09-04-06 20:31
这种PLC是20年前的,编程必须用专用编程器。我有,但不能借,
最后修改:2009-4-7 11:07:03
09-04-06 20:53
需要模块才能连接电脑的 搞过几次了
应该没有密码的
可以联系 交流
最后修改:2009-4-7 8:36:54
09-04-06 22:10
没有密码,要用模块和SSS软件才能和电脑连接,此型号不支持密码
09-04-07 07:49
只有2种方法:
1、通过PRO15手持编程器操作;
2、用电脑的话需要一个C20-LK201 LINK模块,不过这个模块的价格目前比较高;软件也要专用的;
09-04-07 08:38
EPROM复制的话需要专用的烧录器;
09-04-07 11:07
知道工艺的话,换个PLC得了。
09-04-07 20:14
如果你只是想复制EPROM芯片,搞单片机的都可以搞定,芯片能不能找到另说。
建议你租个编程器读出程序做备份,以备万一PLC坏了可以很快搞定。
09-04-08 18:25
还想请教一个问题。就是用手持编程器可以读出PLC里的程序然后断电之后写入到另外一个PLC里面吗?还是要读出抄下来再一步步写到另外的PLC上?
09-04-09 18:30
可以一步一步 读
或者租用我们的编程器
呵呵
09-04-09 18:52
上一页下一页
