首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急需帮助!!!
点击:549 回复:2
各位大虾:
            我用西门子S7-200加一个EM235 ,EM235外接PT100
接线没有问题,
              PLC编程是用AIW0接收数据,经过I/ID转换后给VD2004
                                                      然后VD2004+VD2008(ADD-DI)给VD2008
                                                       VD2012自加一给VD2012(INK-DW)
然后运行程序:
我要问的是  我这样编程序要在组态王中设计变量,想把PLC和组态王连接起来
要怎么设计组态中的变量,谢谢!
09-04-03 15:28
呵呵;PT100是不能接在EM235上的;
09-04-03 15:44
PT100加变送器后可以接到EM235上
组态王上显示地址为VD2008就可以了
09-04-09 19:14
