首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急求:请教各位大侠:PLC计时(48小时)
点击:1285 回复:9
各位大侠:
     我需要利用三菱PLC实现计时,从运行开始计时,运行48小时后断电(断电有输出节点控制)
     可是我看了PLC的定时器最多的只有100ms,如果这样的话48小时有48*60*60=172800s,要用好多个计时器
     有没有其它途径可以方便快捷的计时的?
09-04-02 15:50
将定时器设定为60S,然后配合计数器~
或者使用读取系统时间的方法,无需定时器。
以上
09-04-02 15:55
我读了我PLC的系统时间,时间已经不对了,看来只能利用第一个方法了
09-04-02 16:04
谢谢了
09-04-02 16:15
重新修改一下PLC的系统时间设定编程时间.
09-04-02 16:25
用M8014进行计数,用掉电保持型的;
计到2880就可以了;
当然这个会有60秒内误差;
09-04-03 09:08
也可以用8013试试
3600秒一小时  乘以48
09-04-04 21:18
三菱有个计时的指令,HOUR,可以用这个的
09-04-05 19:21
呵呵;计小时的对应的误差就太大了;
09-04-07 09:32
计数器配合定时器使用,就可以了
09-04-08 11:52
