主题:三菱PLC接线问题
点击:1345 回复:6
zhc207
请问给位高手,我用的是三菱PLC(FX2-48MR)为什么用外接电源时电源的负极是接在空的端子上而不是接在COM端子上形成回路?
09-04-01 14:29
gdzjfmc
是输入端还是输出端啊?应该没有这样的接法吧,是不是接错了?
09-04-01 15:38
xiachuan
郁闷,楼主可以参考哈说明书啊,那上面有接线图
09-04-01 16:15
ZCMY
输入的如果型号不带-ES的话,是把输入点接到0V时有输入信号;
09-04-01 16:19
doorcontrol
这种看下说明书就清楚的问题不应该提出来问的.空端子接任何东西都是无效的.
09-04-01 17:00
colorfilter
多看说明书。自然就通了
09-04-01 23:33
lixiaobai
你这种接法是在哪看到的,应该是不对的
空的端子是不能接线的
09-04-02 20:40
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
华北工控PPC-3156QAR工业平板电脑:车载智能终端的最佳选择
科博会交出含金量十足答卷 创新底气来自开放的市场生态
工控赋能电力运维升级:华北工控打造电力巡检机器人专用AI计算机方案
从“数智化”转型看经济社会发展新机遇
艾默生在NI Connect年度大会上发布支持AI的测试自动化平台
图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器
华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案:助力低空经济加速落地
