sle4442简介
一、主要指标
●256字节的eeprom
●32位保护存储器组成方式
●3字节用户密码,密码错误计数:3次
●温度范围:0℃~70℃
●至少100,000次擦写循环
●至少10年数据保存期
二、存储区分配
见下图示:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200932811475706.jpg
三、功能描述
1、写保护区(前32个字节)的每一字节可单独进行写保护,写保护后,内容不可再更改(即固化数据)。
2、密码核对正确前,全部数据均可读,如果有需要,可对数据进行适当加密。
3、所有数据包括密码本身在核对正确密码后可以写入或更改。
4、三字节的用户密码,核对正确后本身可更改,有效至卡下电为止。
5、有一个密码出错计数器。地址是1021。初始值为3,密码核对出错一次,便减1。若计数器值为0,则整张卡的
数据被锁死,只可读出,不可写入或更改且无法继续核对密码;若不为0,则只需有一次核对正确,计数器将恢复
为初始值。
6、唯一代码。地址21~26是卡的用户代码,该代码是全球唯一的用户代码, 最大限度地保证用户的利益, 此代
码经固化写入后将不可更改。
7、地址0~5, 6~7出厂前已由厂家固化, 不可更改。
四、注意事项
密码区另外编址,不在0~256字节内。
五、相关资源
(1)
http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif">http://blog.gkong.com/
how-to-read-a-fedex-kinkos-smart.pdf
// 用面包板和试验板搭建的一个sle4442的用例。
(2)
sle4432_datasheet07.95.pdf
六、qzm应用心得笔记
(1)该卡不易损坏。
(2)该卡的初始密码是 0xff 0xff 0xff 3个字节,在写数据入该卡时要校验密码正确后才能写入,如果连续3次校验错误,该卡将不能再进行写入,但读取数据正常,这是初接触ic卡编程的朋友所要注意的,一般来说,开发时要备50张卡左右吧(用于烧卡,有点类似于烧钱的概念,约2.0-2.5元一张)。
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=82531&Name=zjcsharp
