首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的容量选择
点击:1917 回复:8
我们做设计时都会遇到选型这个问题,因为业主都有选择品牌的权利,人家把品牌定好了,这回就该设计了,PLC的选择根据设计的要求就会遇到容量的确定也就是我们常说的点数,但是除了点数外还有个存储量的选择,所以从两方面总结:
PLC的容量包括I/O点数和用户存储容量两个方面。
(一)I/O点数的选择
PLC平均的I/O点的价格还比较高,因此应该合理选用PLC的I/O点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点最少,但必须留有一定的裕量。
通常I/O点数是根据被控对象的输入、输出信号的实际需要,再加上10%~15%的裕量来确定。
(二) 存储容量的选择
用户程序所需的存储容量大小不仅与PLC系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。
PLC的I/O点数的多少,在很大程序上反映了PLC系统的功能要求,因此可在I/O点数确定的基础上,按下式估算存储容量后,再加20%~30%的裕量。
存储容量(字节)=开关量I/O点数×10 + 模拟量I/O通道数×100
另外,在存储容量选择的同时,注意对存储器的类型的选择
09-03-27 13:57
该帖内容不符合相关规定!
09-03-27 14:17
选择这个是要根据你需要的工艺来决定的,是吗,资料不错,
09-03-27 15:20
呵呵;现在的PLC几乎可以不考虑容量;
就算考虑了也不适用于上面的公式;
09-03-27 15:24
现在的PLC是强大了
但是在理论上还是要考虑的
09-03-27 16:47
了解一下,好像实际做时比较灵活。
09-03-27 19:44
通常PLC(小型)程序不会很大,程序存储区足够使用了;
主要考虑的是有些要计算,存储很多中间变量, 那要仔细了解存储空间了
还有,掉电是否需要保存数据了
09-03-27 23:28
存储容量(字节)=开关量I/O点数×10 (不含模拟量)
那么三菱的FX1S-30MR 只要300步,再加20%也不到400步;
但实际PLC的容量是2000步;
这些PLC厂商会考虑的,上面的公式能使用吗?
09-03-28 08:57
我现在也一般不怎么有公式了,IO点一般多出7、8个点就够多的了
09-04-03 21:18
