主题:PLC控制变频器的问题
点击:1743 回复:12
yanxueqiang
我看到有两种方式控制变频器 ,一种是通过plc的模拟量输出来,接入变频器模拟量输入端子 ,来控制变频器输出频率。还有一种通过modbus或uss协议通讯控制 后者是怎么控制的 两者有什么不同呢?
09-03-27 09:38
cvlsam
如果僅僅是控制頻率的話,兩者的區別是,使用AI控制無法得知輸出頻率是否為要求頻率一致,而通過通訊可以感知出頻率以外的其余參數的狀態。
一般都會采用通過通訊的方式,只所以通訊方式未普及受限與以下兩點:
1、采用通訊會增加老板的成本,因為有要添加通訊模塊。
2、采用通訊會增加技術人員的工作量,他們需要編寫程序。
以上
09-03-27 09:41
fumz78
如果是三菱的PLC,通过485通讯,成本反而会低些,一个485的板子比模拟量模块要便宜
09-03-27 09:55
ZCMY
用通讯时编程要求会高一些;
用DA成本上相对会高;
09-03-27 10:08
yanxueqiang
我用的是s7_200的 plc只用来控制变频器 我用224的话带模拟量输出,这样是不是很好?
09-03-27 10:44
cvlsam
yanxueqiang
在 2009-3-27 10:44:47 发言
【内容省略】
前面的回帖中我已經說過,根據你的需要去做~~總是找自己簡便卻能完成任務的方式去做,否則自己辛苦的要死掉Boss還是不能理解,吃力不討好的事情最好不要去做。
如果你的需求僅僅是為了控制變頻器的頻率,那么既然有模擬量可以簡便的做到,又何必去寫通訊程式來給自己添麻煩哦。
以上
09-03-27 10:58
深圳兴为思
该帖内容不符合相关规定!
09-03-27 11:19
匿名用户
该用户被锁定!
09-03-27 14:55
xiachuan
2楼主说的很有道理的,基本就是这些
09-03-27 14:59
yanxueqiang
当然不是仅仅控制频率,还有输出电压
09-03-28 15:13
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
工信部:推动工业数据开发利用 加快高质量行业数据集建设
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
全新 SIRIUS SMART 3SK0 安全继电器隆重上市
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
