首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:紧急求助[求助]!!plc输出问题
点击:2965 回复:24
如图中所示,plc的输出端子c0 接220V电压。Y0端子接灯泡。
当plc得电时,y0的输出指示灯没亮,但是外接的灯泡亮了。也就是说,只要plc的电,外接的灯泡就亮,不知道怎么解决。
请各位指教一下!
我的plc是台达的EH20系列,是晶体管输处,不是继电器输出
外接+24v,接直流负载也是同样的情况。
最后修改:2009-3-27 7:08:47
09-03-27 07:00
按你的图,可能己经把PLC干掉了。晶体管是接DC24V的。
09-03-27 07:58
是晶体管输出的方式?接220V交流?
09-03-27 08:00
你检查Y0那个点是否坏,更换一个点就行了。
把Y0线先拆开,PLC通电,当Y0没有输出时检查是否有电压输出。
09-03-27 08:00
呵呵;
晶体管最多只能用DC30V的电压;
如果是真的PLC这点已经烧毁;
09-03-27 08:52
应该是PLC挂了。
09-03-27 09:23
直接接220V的负载肯定是不行的,怎么说也要接一个接触器。PLC的输出触电只是一个小的控制开关而已,要按要求来接负载!
09-03-27 09:55
应该是烧坏了一点了
09-03-27 13:39
有点问题,怎么直接接负载,估计就是这点烧了,
09-03-27 15:06
你的PLC被220V搞坏了.运气好的话就坏一个输出点(但整个输出的IC是成组的).运气不好的话PCB多层板击穿整个PLC就报废了.以后一定要注意学习,没有搞懂以前不要草率动手.
09-03-27 16:18
上一页下一页
