主题:f930GOT 的编程电缆做法 这样行得通不?
点击:2000 回复:7
iciad
我这有触摸品三菱的F930GOT 一部,但是没有编程电缆 (与计算机相连的232),因为触摸屏上面的是母插头,所以平常的不能相连,我只用三根线接收、发送、接地能否成功连接,接收和发送要想调换接吗?我去买的两个公插头,自己做的
09-03-26 09:46
ZCMY
呵呵;FX-232CAB-1,这是电缆的型号;
你用三线肯定是不行的;
09-03-26 10:06
大名小名
恐怕不行哦。RS232总共有25针,除了你说的那几根线外,还要好多其它的。建议楼主还是买一根编程电缆吧。
09-03-26 10:07
fumz78
怎么有25芯的,两个都是9芯的
这个电缆自已做还是很方便的
两边2、3对接,5直连,6、8短接后接4
09-03-26 10:12
iciad
感谢以上朋友的解答,特别感谢三楼的,我下去试一下!
09-03-26 10:28
xiachuan
楼主没有必要自己做呀,直接去买一根就行的,安装4楼主的说发也还是可以,就是麻烦
09-03-26 16:20
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-03-26 23:26
lixiaobai
两边都是9针的插头,可以自己作的,用着也不错
做法就像 fumz78 说的就对了
09-04-06 17:06
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
工信部:推动工业数据开发利用 加快高质量行业数据集建设
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
全新 SIRIUS SMART 3SK0 安全继电器隆重上市
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
