主题:三菱 数字量输入、输出混合模块 A1SD75P2-S3
点击:1354 回复:9
smilecyjsck
三菱APLC A1SHCPU 上装 A1SD75P2-S3 出现46号报警,更换A1SHCPU模块后没有变化。。请问我该如何解决 ,感激不尽
09-03-25 19:20
fumz78
增加一个模块,那PLC参数中的设置有没有重新设置下
46号报警是PLC还是增加的模块报警
09-03-25 19:44
smilecyjsck
有重新设置参数,报警是PLC发出的,谢谢了
09-03-25 19:47
smilecyjsck
其实那实我也忘了是否有重新设置参数,能否跟我说下产生这种情况可能的原因,谢谢
09-03-25 19:53
fumz78
A的现在很少用了
A1SD75P2-S3不是混合输入输出模块
你的PLC安装的是那些模块
参数是怎么设置的
模块是更换的还是另加上的
程序有没有改
09-03-25 20:18
smilecyjsck
模块是另加上的,想起来了,参数没重新设置,对PLC我新手不了解~~程序没有改,怎么办??谢谢你百忙之中给我解答,告诉我可能的原因~~
09-03-25 20:23
fumz78
参数设置在软件中 PLC参数下的I/O设置中设置,差下手册,模块占用多少点
看下基板上模块地址是多少,设置进去,看会不会还是报警
加个模块,没编对应的程序吗,那加上去干什么,有什么用
09-03-25 20:42
smilecyjsck
有对应的程序,万分感谢~!!!
09-03-25 20:45
茄子李
初学关注中
呵呵!!!
09-03-25 22:16
ZCMY
这是一个定位模块,如果你原来没有装这个的话,装上这个是需要编程及设置的;
09-03-26 08:23
华北工控FW-7521FT:搭载飞腾FT-2000/4处理器,防火墙及智能网关产品首选
图尔克 TIV AI 相机荣膺读者优选年度产品奖
台达亮相第九届绿色工厂厂务大会并主办ESG专题论坛
华北工控EMB-4168工业AI主板:以硬核算力驱动产业数智化升级
江苏省内各梯度智能工厂有了专属“资金池”
湖南1—4月经济运行平稳:规模工业增长1.5%,服务机器人产量增长36.2%
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
