首页 电工技术 电工技术
主题:150平方的电览要拉250米长请问最大能用多少个电流。
点击:4125 回复:16
我厂现在扩建,需要150平米线拉250米长走高架,请各位大侠说下最大承受电流是多少?
09-03-23 21:00
300
09-03-23 22:59
能不能介绍介绍怎么算的呀
09-03-24 07:55
dqs
1   10下五   100上2 即:2.5  4  6  10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120  150
185以每平方2A计算。
2 25  35 四三界  即:16  25每平方按4A计算 35  50按3A计算。
3 70  95 两倍半。
4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
5 裸线加一半      即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6  铜线升级算      即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
7 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
09-03-24 08:00
学习了
09-03-24 08:31
150平方载流量大概在300A左右,散热条件较好的话还能增加点。
09-03-24 08:50
300A
要是单芯铜线架空的话就是450A也没关系
09-03-24 12:22
裸线载流要大些.
科学的计算方法我不知道.
09-03-24 13:58
就是300差不多,计算方法4楼已经告诉你了
09-03-24 14:06
学习了
09-03-24 14:11
上一页下一页
