首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:利用高速信号链提高医学成像质量
点击:571 回复:0
与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品——主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像 (MRI) 磁场扰动还是正电子发射断层成像 (PET) 的正电子发射,大多数医学成像技术均需要患者信号接收传感器阵列。提高成像质量的最直接方法就是扩大传感器阵列规模。但是由于为设备添加了更多的传感器,因此将信号传输至处理引擎的信号链就必须增加电子器件。
与此同时,厂商还必须提高其系统标准,包括特定电子组件的尺寸、功耗以及性能。系统某一方面的性能增强也许会给其他方面带来挑战。仅仅增加传感器和信号链,可能会引发包括系统尺寸及功耗增大在内的不利影响。但是,用于医学成像系统的最新一代信号链组件使医疗系统设计人员既能改善信号链密度和功耗,同时又不影响动态性能——即系统同时实现更高的成像质量、更低的功耗及更小的尺寸。
下载PDF格式全文
http://www.datasheetic.com   名称:ic datasheet
http://www.datasheetic.cn    名称:datasheet查询网
http://www.pdfic.com   名称:IC pdf
http://www.pdfic.com   名称:ic pdf资料查询网
http://www.17ic.com    名称:电子元器件交易网
09-03-22 14:22
