R12与R134A系统的区别
与 R12 相比 R134a 具有不同的物理特性和化学特性。
一、物理性质差别:
1、不溶于现用的 R12 压缩机油(使润滑作用减少)
2、溶解现用的密封材料(导致制冷剂泄漏)
3、容易受潮(使内部器件易于腐蚀)
二、化学性质差别:
1、在高温下压力和负荷加大(导致制冷能力下降)
2、制冷剂和油不能在原有系统和新系统之间交换
其他改动部分:
1、改动密封材料
2、改变维修阀的形状、管道接口形状、和维修工具
3、改变软管材料
4、改进冷凝器散热性能
5、停止使用熔化螺栓,使用安全阀。
6、改变干燥剂材料
7、改变压力开关动作值
8、改变膨胀阀流动特性
R12和R134a制冷剂的理化性质都差不多,主要有两点不同。一是R134a制冷剂不含氯,不破坏大气臭氧层;二是R134a制冷剂与润滑油不相溶。如果R134a制冷系统错加了R12制冷剂,由于R12制冷剂能与润滑油相溶,原压缩机内的润滑油将和R12制冷剂的压缩气体一同排入系统中。待以后又重新加入R134a制冷剂后,由于R134a制冷剂与润滑油不相溶,被R12制冷剂带走的润滑油不能回到压缩机内,此时压缩机由于缺油而干磨擦损坏。如果R12制冷系统错加了R134a制冷剂,原来被R12制冷剂带走的润滑油也不能回到压缩机内,同样造成压缩机缺油而干磨擦损坏。
润滑油加错了的结果和制冷剂加错了一样。
1:R134A压缩机油可以兼容R12和R134A两种制冷剂;
2:R134A制冷剂绝对不可以和R12系统的矿物压缩机油混合使用!!!!
3:当系统内只有R134A压缩机油而绝对没有R12压缩机油的情况下R134A制冷剂可以和R12制冷剂混合使用;
4:R134A制冷剂只能使用在和R134A配套的系统里,绝对不可以加入R12系统;
5:注意你们的压力表和检修测试连接管道是否有R12矿物油存在,如果有,那么它绝对不可以用来连接R134A系统,原因是它会污染R134A系统,在你无意之中将R12的矿物油带入R134A系统内,那将对系统造成灾难性的后果!
6:使用添加压缩机油,请事先和压缩机内的原装油做混合实验,如果两种油不可以互相溶解混合而是清晰分层,那么意味着它们是不可以混合使用的两种不同性质的油,强行加入将对系统造成毁灭性的灾难!
09-03-18 19:52
