主题:新手求教
点击:1431 回复:11
chenjun1987
这个图中,T1不能用T1常开开关并联保持自身得电吗?
09-03-18 07:37
赵细顺
你这图不行!
T1的常开和常闭是同时动作,怎样保持呢?
09-03-18 08:26
ZCMY
呵呵;编程最好不要用时间继电器来自保持;
09-03-18 08:36
fumz78
既然像保持,为什么要串个常闭点呢
09-03-18 08:37
chenjun1987
因为想T1过5秒,自己断
09-03-18 08:59
chenjun1987
对了,自己想起什么了,呵呵,谢谢啦
09-03-18 09:00
fumz78
chenjun1987
在 2009-3-18 8:59:04 发言
【内容省略】
可以用T1的常开点,再去触发另一个定时器,设为5秒,再用这个的常闭点去断前面的定时器
这样机可以做到第一个定时到后,5秒后再断开了
09-03-18 09:15
chenjun1987
我用了一个内部继电器M1来保持T1的状态,然后再和T1的常闭开关串连,然后就可以达到目地了,呵呵~!谢谢啦
09-03-18 09:41
sqhuang
要保持的话,可以用SET置位指令来实现
09-03-18 10:48
chenjun1987
SET置位指令是可以,但是找不到RST的控制点,所以不想用。呵呵
09-03-18 11:41
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
罗克韦尔自动化 Plex 荣获六项 IDC MarketScape“主要厂商”认证
【重磅新品】 台达RS-M系列模组机器人全新上市
华北工控国产化AI主板EMB-3582:火灾预警系统实时控制与系统联动的理想选择
藏不住了!这间“会客厅”里齐鲁制造“宝藏”组团亮相
从“数智化”转型看经济社会发展新机遇
Sentio Creator:一款集成式工程配置工具,掌控 SICK 设备
智感全维,数驱未来——图尔克焊接螺母检测传感器 & CCM系列柜体保护模块
