首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助~~~!
点击:1757 回复:23
在图中,
x3,x10没有得电,M5被置位,为什么Y2,Y3,Y4,不得电呢~!?表情
09-03-15 14:13
就这几步程序吗,其它地方有没有用到Y2,Y3,Y4
09-03-15 14:19
没有,就这个地方用了,上图是我编的~!郁闷死我了~!我感觉没有错呀~!
09-03-15 14:22
M5是通过置位指令控制的,只要其前面的条件接通一个周期,M5就接通,此后即使其前面的每件断开,M5的值也是保持接通状态,除非有其它指令将其复位,其值才会断开。
而Y2 Y3 Y4是通过输出指令控制的,其状态与其前面的条件的状态保持一致。当其前面的条件接通时,其值接通;而当其前面的条件断开时,其值也跟着断开。
如果出现M3接通而Y2 Y3 Y4断开的情况,则说明其前面的条件接通时间很短,Y2 Y3 Y4被瞬时复位了。反映到执行机构上无运作。
09-03-15 14:23
那上图理论上有错误吗?为什么会被瞬时复位呢?感觉看上去没有错呀~!
09-03-15 14:36
直接看Y2,Y3,Y4前面M5触点在你观察的时候还是不是继续通的
如果没通,那后面的肯定不会通了
09-03-15 15:36
程序不完整啊。
09-03-15 15:39
用监控状态看一下就知道了;
应当是M5的原因;
09-03-15 16:21
M5是继续通的
09-03-15 16:44
郁闷死了,我帮ADI X10去了,还是不得电~!看来是M5的问题了,但是,M5是接通的呀~!接通了,不能驱动,真是晕~!
09-03-15 16:52
上一页下一页
