首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:神来教我下吧
点击:1431 回复:12
如 ld x16    rst m30
   ldx13      alt m30
假设x16接通了30秒后断开,m30被复位  一分钟后x13接通   请问m30等x13接通后 是置位状态  还是复位状态??
09-03-13 13:42
呵呵;这里没有神!
ALT是交替输出指令;当X16为OFF时,X13接通后,M30输出,再接通一下,M30关闭;
如果X16为ON,M30马上变成OFF;
09-03-13 13:50
恩 就是m30我用rst 变成off 后     梯形图的下一步  我可以不用set    而用altp 把 m30变成on不
书上老说 用什么set   我设计的程序用不到 set啊   一定要用alt
09-03-13 14:32
不用SET,只用RST可以的
09-03-13 14:56
我用rst 把m1变成off 后  可以不用set    而用altp 把m1变成 on不
09-03-13 14:59
可以;
不过一定要用ALTP,或用LDP X13,否则每个周期都要执行一次;
09-03-13 15:10
恩 谢谢大哥阿       我 就学了 15天  我以前学数学的     两天奋战10小时 终于把 喷砂机程序弄好  累得一比阿  哎
09-03-13 15:15
现在学数学的,搞下都能编程序了
两天奋战10小时 ,能编程还是很厉害的
“累得一比阿”听这话,楼上南京的
09-03-13 15:29
南通的  在无锡呢  大4实习呢  哎 现在混真不容易     编程主要就是逻辑    确实累  我就是total1111
09-03-13 15:55
引用 fumz78 在 2009-3-13 15:29:00 发言【内容省略】
现在学数学改学编程的不少,我就认识好几个,而且都是高手啊
技术支持表情表情
09-03-13 20:35
上一页下一页
