主题:神来教我下吧
点击:1430 回复:12
total1
如 ld x16 rst m30
ldx13 alt m30
假设x16接通了30秒后断开,m30被复位 一分钟后x13接通 请问m30等x13接通后 是置位状态 还是复位状态??
09-03-13 13:42
ZCMY
呵呵;这里没有神!
ALT是交替输出指令;当X16为OFF时,X13接通后,M30输出,再接通一下,M30关闭;
如果X16为ON,M30马上变成OFF;
09-03-13 13:50
total111
恩 就是m30我用rst 变成off 后 梯形图的下一步 我可以不用set 而用altp 把 m30变成on不
书上老说 用什么set 我设计的程序用不到 set啊 一定要用alt
09-03-13 14:32
fumz78
不用SET,只用RST可以的
09-03-13 14:56
total1111
我用rst 把m1变成off 后 可以不用set 而用altp 把m1变成 on不
09-03-13 14:59
ZCMY
可以;
不过一定要用ALTP,或用LDP X13,否则每个周期都要执行一次;
09-03-13 15:10
total1111
恩 谢谢大哥阿 我 就学了 15天 我以前学数学的 两天奋战10小时 终于把 喷砂机程序弄好 累得一比阿 哎
09-03-13 15:15
fumz78
现在学数学的,搞下都能编程序了
两天奋战10小时 ,能编程还是很厉害的
“累得一比阿”听这话,楼上南京的
09-03-13 15:29
zong111
南通的 在无锡呢 大4实习呢 哎 现在混真不容易 编程主要就是逻辑 确实累 我就是total1111
09-03-13 15:55
同林鸟-ENE
fumz78
在 2009-3-13 15:29:00 发言
【内容省略】
现在学数学改学编程的不少,我就认识好几个,而且都是高手啊
技术支持
09-03-13 20:35
华北工控FW-7521FT:搭载飞腾FT-2000/4处理器,防火墙及智能网关产品首选
图尔克 TIV AI 相机荣膺读者优选年度产品奖
台达亮相第九届绿色工厂厂务大会并主办ESG专题论坛
华北工控EMB-4168工业AI主板:以硬核算力驱动产业数智化升级
江苏省内各梯度智能工厂有了专属“资金池”
湖南1—4月经济运行平稳:规模工业增长1.5%,服务机器人产量增长36.2%
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
