首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:安装MDK3.40后的兼容性专题s(qzm原创)
点击:990 回复:0
1、
之前在mdk3.24中编译0错误0warm的程序在新装的mdk3.40重新编译后出现如下错误提示:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200931211739827.gif
上realview 网站,发现是由于mdk3.40 对rtx进行了升级,mdk3.40的任务的写法由 “
void
task_qzmsimulator(void)
__task
{ ... ...}”改为
“__task void
task_qzmsimulator(void) { ... ...}”
于是改写所有任务为3.40支持的写法,重新编译, pass.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=80161&Name=zjcsharp
09-03-12 11:13
