首页 数控论坛
主题:各位怎么处理硬限位超程?
点击:14219 回复:20
那你是不是把数控系统的参数改变了,本来参数是正向回原点,改成负向回原点了,而负向没有原点开关,导致撞限位呢?你查看以下数控系统的参数,哪一个参数是设定回原点方向的参数,修改成正向看以下。
09-03-14 23:23
谢谢楼上的了,我这就去试试
09-03-17 09:50
我们曾经碰到一个连接轴内轴承卡死的,出现伺服报警
09-03-17 12:15
改PLC使其在碰左限位时,再想做移动时所有的信号无效。
09-03-23 21:52
复位键按住不松手,点动快移即可
09-03-24 22:10
15楼
该帖内容不符合相关规定!
09-03-26 23:27
12 楼的问题被我们遇到了,我最后是用铜棒锤子把X的电机敲动的。
最后还是参数有问题,用了厂家的参数备份,用笔记本传进去就Ok了,只是不知道是个什么参数会造成先回零点在反向快速超程。
慢慢琢磨吧,学海无涯呀
09-03-31 20:41
9楼 回零时撞x负限位,我遇到过。原因:1、行程开关装反了;2、plc中的物理地址+x超程-x超程的参数设反了。解决方法,将plc中+x超程-x超程的物理地址对调即可!
09-04-02 21:22
进入PLC如何改变它的限位
09-04-18 14:41
谁有华中数控机床PLC程序材料
谢谢;
09-04-20 11:04
上一页 下一页
