首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:虔诚求助各位大侠~~~~~~
点击:1471 回复:11
小弟刚接触plc ,现在在学习三菱 fx1s-14mt   我从网上各种途径大约知道以下几点并提出相应的疑问:
(1)plc上编程通讯端口是rs422的,但是另一端9孔的是232还是422呢?
(2)我usb转rs232后再和(1)所说的9孔连接 。始终连接不上plc.ps: com口设置正确,驱动也装了。
(3)(1)中的通讯线中1,2,3,4,5孔是通的,而且地线也是通的。估计线是没有问题。现在向各位大哥求助。小弟不胜感谢。。如果各位大哥有相关资料的话,麻烦下发到我邮箱。。。。再次感谢      403051841@qq.com
    此致
                                                  敬礼表情
09-03-10 19:58
我就纳闷儿,  我是不是还要一个232转422的转换器啊、、、、、大侠们   求救啊
09-03-10 20:25
你需要一条编程电缆。
09-03-10 20:36
我有电缆的啊   连到plc上8针编程通讯口的就是啊~~~??
09-03-10 20:45
引用 wangjing113 在 2009-3-10 20:45:43 发言【内容省略】
如果你有编程电缆,那么在软件中的Com口设定是否正确呢?
软件默认为COM1口,而USB转rs232转出来的却是虚拟的COM口,一般不会是COM1,与COM2.
因此,你需要首先去核对USb转rs232c是几号COM口,在设备管理器中可看到。
然后根据看到的COM口编号去修正编程软件中的通讯设定。
Good Luck~
09-03-10 20:50
先谢谢楼上的大哥先   不过我不是您说的问题哦   com口设置正确  波特率9600什么的也没问题    在gx-developer中选择的型号也没错   就是出错信息里提示     无法与plc通信。可能有以下原因: 通信超时(连线断开,不支持指定的波特率)     该工程与链接的plc类型不同   plc被复位了。   监视条件机能出错       不知道是其中的哪个原因呢。
09-03-10 21:18
先确认你的电缆是好的
再用个带串口的电脑直接试下
试好后再试带转换电缆,usb转rs232后有时也是不稳定的
09-03-11 08:33
呵呵;先找台带COM口的电脑试一下,能连上的话就是你USB转COM口的问题;
不是所有的USB转COM口转换器都支持PLC通讯的;
09-03-11 08:51
楼主应该不是编程的专用线缆吧。
09-03-11 16:38
usb转232的连线一定要用好的我也遇见过这中情况
09-03-11 19:46
上一页下一页
