首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:谁能帮忙我选一个PLC主机型号和扩展模块?
点击:917 回复:8
输入:三个温度量,一个瓦斯浓度量,一个油压,一个液位传感器.
输出:一个报警,一个电磁阀.
我初步设计是液位传感器是数字量,其他都是模拟量,暂时想用西门子的PLC,谁能帮帮我,谢谢了,谢谢了.表情表情表情表情
09-03-10 10:34
先算一下数字量需要的输入输出点;
用SIEMENS可以用S7-200;
模拟量用一个EM231 AI4X12Bit模块,支持四路输入;
主机可以用CPU224 (14入 10出)或CPU226(24入16出);
09-03-10 11:29
这个温度不是需要单独一个模块的吗?
09-03-10 11:49
这个温度不是需要单独一个模块的吗?
那么我还有压力量,是不是就需要两个EM231扩展模块了呢?
09-03-10 11:50
EM231一个模块可以接4路的模拟量输入;
但要注意你用的传感器输出应是0~10V DC电压或4~20MA(0~20mA)电流信号;
09-03-10 13:26
这位大哥,那么瓦斯传感器,有用在PLC上面的吗?可以检测的?
09-03-11 09:58
只要你的传感器输出是标准的0~10V DC电压或4~20MA(0~20mA)电流信号都可以;
09-03-11 10:45
好的,谢谢你啊~~~!高手大哥.
09-03-11 12:56
你要弄清楚两个模拟量是电流信号还是电压信号,然后选模块
09-03-12 10:45
