首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱程序转换成西门子200的程序,需要注意什么问题啊?
点击:2073 回复:10
如题!
还有个问题!
在三菱程序中开头有个M8014,这个是不是和西门子的SM0.1是一样的效果啊?
最后修改:2009-3-9 16:14:41
09-03-09 12:50
M8014是个1min频率振荡的脉冲;
也就是说在PLC运行时,M8014接通30秒,断开30秒,再接通30秒。。。。。。以此循环;
09-03-09 13:06
这个你要清楚工艺后,一点点的改了。
09-03-09 16:00
谢谢大家!
09-03-09 16:10
在三菱程序中开头有个M8014
我要是换成西门子的,用SM0.1不行吧!
这个问题怎么解决啊?
09-03-09 16:16
该帖内容不符合相关规定!
09-03-09 20:23
这需要对照编程手册看一下,三陵与西门子的特殊继电器的命名与编号都是不同的
09-03-09 20:34
SM0.1是首循环为ON,跟M8014不同,当然200还是有个这样的时钟脉冲就是SM0.4
09-03-09 20:47
谢谢楼上的!
就是SM0.4  和M8014一样的功能!
09-03-09 21:14
SM0.4  和M8014一样
09-03-10 00:17
上一页下一页
