主题:我的三菱PLC怎么和电脑联系不上呢?
点击:1388 回复:8
cunzhishu
我是个新手学习,有一部 三菱FX1N-60MR-D 的PLC 下载的GX8.52 软件 我想连接的时候 启动软件 点击在线 PLC读取 然后怎么点击哪个健啊 都是是双击串口 可是我的不可以双击呀 请大侠职教
09-03-08 16:24
doorcontrol
检查一下编程电缆是否合格?如果电缆正常可把原来的三菱编程软件删除(卸载),重新装个版本低一点的.
09-03-08 17:13
赵细顺
在线,PLC读取----
点击确定。
点击执行。
09-03-09 08:39
ZCMY
上图中的串口那里要看你的电脑上是不是COM1,还在波特率改成9600就行了;
通讯测试点一下,提示成功说明已经连上了,可以读取;
09-03-09 08:46
fumz78
通讯设置好后,可以在第一个图中的 通讯测试 试下,看能不能通讯成功
成功后点下面的 确认 后再去读取
09-03-09 08:52
lixiaobai
串口可以先择COM1或COM3
09-03-09 20:31
cunzhishu
谢谢问题已解决 版本有点搞 换了个版本就好了 还有个问题 PLC 参数 软元件数据还用读吗? 就读程序就可以了吧
09-03-17 16:16
ZCMY
呵呵;参数等可以随程序一起读出;
如果是默认值可以只要程序;
09-03-17 16:39
sqhuang
串行口是不是COM1,波特率改成9600
通讯测试点一下,提示成功说明已经连上了,可以读取程序和参数
09-03-17 17:14
华北工控FW-7521FT:搭载飞腾FT-2000/4处理器,防火墙及智能网关产品首选
图尔克 TIV AI 相机荣膺读者优选年度产品奖
台达亮相第九届绿色工厂厂务大会并主办ESG专题论坛
华北工控EMB-4168工业AI主板:以硬核算力驱动产业数智化升级
江苏省内各梯度智能工厂有了专属“资金池”
湖南1—4月经济运行平稳:规模工业增长1.5%,服务机器人产量增长36.2%
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
