主题:三菱PLC断电,输出保持方法?
点击:7742 回复:9
冰雪123
求助:当设备断电后,重新得电设备保持原有的运行状态。怎么编程?谢谢!
09-02-28 21:08
doorcontrol
可把运行状态储存到断电保持的地址里,再通电后就从原来的地方开始运行。但不推荐这种编程方法:很多设备停电后突然启动会发生故障,严重时会危及生命财产。所以尽管有储存的数据,来电后也不要自动运行。可以选择“重新启动”或“继续运行”等各种复位方式,这样比较安全。
09-02-28 21:22
黄醇
是的,从安全角度考虑不提倡这样设计.
09-02-28 21:47
qijg
plc没试过断电继续运行的,向楼上说的一样,非常不安全。不提常使用。只有在电的方面下功夫了,断电后马上启用备用电
09-03-01 07:48
ZCMY
这是一个断电保持的例子;不过一定要注意安全;
09-03-01 09:36
doorcontrol
设备断电后PLC就停止运行了,所以PLC本身不能对停电时间做计算.你可以在外面用一个"失电延时"的空气式延时继电器对停电时间做计算,10秒内的停电(人没离开)设备保持原有的运行状态,超过10秒设备就禁止启动并报警,转为人工处理,决定启动方式.
09-03-01 09:49
doorcontrol
其实楼主的这些要求并不十分苛刻,去请个会PLC编程的到现场去搞一下,修改几条指令就可以了.
09-03-01 10:11
大名小名
楼主你可以加一个UPS啊,我们现场都是这么做的,所有的控制系统都用UPS供电,这样就不会受到突然断电的影响了!
09-03-01 10:40
lixiaobai
安全一定要注意,调试时一定要多试几次,多考虑几种可能的情况
方法可以是设定输出Y的断电保持
09-03-02 19:35
wfbghs
很多公司都是在电源方面下功夫,现在的UPS的可靠性已经很高了
09-03-02 19:38
威格中国全新总部及智能工厂启用
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
罗克韦尔自动化新增电机控制和电源连接功能,补强 EtherNet/IP 柜内解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克FS121流量传感器&CMMT磁场传感器
首届装备强国论坛召开 新一代智能制造按下“加速键”
柯马亮相第五届中国轻量化产业大会,聚焦大型结构件柔性加工新需求
解锁汽车零部件行业装配与自动化解决方案 立即预登记参观AHTE 2026!
展会预告 论坛直播| 图尔克与您相约上海2026制造业数博会
