曾遇到过一个问题,想给大家分享。一数控车床,在车圆弧的时,总是感觉圆弧在下刀处有点像圆弧,但是当抬刀处的圆弧明显变形。后来怀疑程序问题,把程序放到别的机床加工出来的工件和此工件比较后,发现两个工件完全两样。1号工件的圆弧深度明显不够,而2号很是完美。先开始怀疑X轴脉冲有丢失,就开始检查脉冲丢失问题。把此圆弧下刀和抬刀对称的分出两点,用手摇轮分别摇到此位置,检测伺服监视的脉冲量,发现两点的脉冲量是相等的!此猜想不正确。后来思考加工工艺,发现圆弧是R10的圆,吃刀深度单边是1.98mm,然而加上车外径的尺寸,单边最低接近4mm,也就是说一到成型。后怀疑X轴机械问题。检查发现是X轴联轴器松动,当有大切削量时,导致X轴的丝杆在联轴器旁打滑,使得深度不够,导致圆弧变形。
09-03-12 21:26
