首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求助双速电机的低压启动问题
点击:2537 回复:15
我有一台22-------40千瓦的双速电机,电源线是35平方的铝线而且离变压器比较远大概有800米也不方便更换,低速启动的时候电流是200个电压降到198伏,正常运转的电流是19个,接触器线圈都吸不住,请教一下各位高手给指教一下在这种情况下我的电机怎样才能使用,谢谢大家了
09-02-25 18:27
30平方200个电流短时间可以凑合,时间长了够呛
接触器线圈吸不住?接触器怎么接的。是不是和电机主电路一样那就有问题了
09-02-25 18:55
你找个绝缘体直接把接触器按下去,电机能转,说明电压没问题,就只有看你接触器的线圈工作电压够不够或是线路问题
09-02-25 20:01
电压降到198伏,三相的吧,这也降得太低了。考虑到距离比较远,30平方的铝线有点小了,用50平方的就比较合适了。现在换线是不现实了,建议楼主改为星三角降压启动。
09-02-25 20:15
引用 jczwfy 在 2009-2-25 18:55:16 发言【内容省略】
接触器线圈没有问题就是启动的时候电压下降的厉害电压低吸不住,高速现在我都不敢启动怕电缆放炮
09-02-25 20:40
引用 大名小名 在 2009-2-25 20:15:00 发言【内容省略】
我的电机是双速的,高低速不就是相当于星三角吗,怎么改啊我还真的不清楚
09-02-25 20:42
引用 hejiaxiang18 在 2009-2-25 20:01:57 发言【内容省略】
用手按着电机是能够启动,就是电流太大,我就试了一次,就因为电压低所以造成的启动电流太大了,高速40千瓦我都不敢试着启动
09-02-25 20:46
按说35的铝芯线启动也不应该有这么大的压降啊,不知道是不是变压器还带其他的用电设备啊?
09-02-25 23:55
铝线接头喜欢氧化、本身电阻又大、距离又远,最好换成铜线以绝后患
09-02-26 12:25
800米应该不是问题,主要是电缆,最好用铜线,还有看看你的变压器了。
09-02-26 14:11
上一页下一页
