首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC误报警
点击:906 回复:8
台达PLC人机 人机界面采用485接口与台达变频器通讯,经常误报警,并停机。是不是抗干扰能力差。求!!!表情表情表情
09-02-25 14:57
可以读错误代码的吧,根据代码找原因
我用三菱的变频器和触摸屏连接时,就可以查看错误代码找原因
09-02-25 16:36
代码对照说明书看下
09-02-25 19:02
如果没有说明书代码发到论坛
09-02-25 19:09
应该是受周围干扰源的影响,比如变频器的谐波,看看信号线的接地做好了没有,一般都要两端360度接地的。
09-02-25 20:28
用RS485通讯是比较容易因干扰引起通讯失败;
对变频器采取防干扰措施试一下;
09-02-26 09:38
该帖内容不符合相关规定!
09-02-26 16:52
这个要看具体的报警是什么
是不是程序中的报警
09-02-27 21:51
谢谢各位,我从新做了接地要好一点。误报警会出现未工作的变频器故障指令。
有没有其他较好的解决方法。
09-03-02 12:04
