主题:Pt100测温,如何进行数据转换?
点击:8943 回复:14
10楼
HGXCWZQ
PT100接入模块时,用不用通过温度变送器(电流输入型)
09-02-27 11:08
11楼
huangha6599
西门子的EM231共有3个类型:
1类型:4AI模拟量模块 模块型号:6ES7 231-0HC22-0XA0
2类型:热电偶模块 模块型号:6ES7 231-7PD22-0XA0
3类型:热电阻模块 模块型号:6ES7 231-7PB22-0XA0
如果你说的EM231是1类型就需要通过温度变送器,如果你说的EM231是3类型就不需要
09-02-27 20:25
12楼
HGXCWZQ
谢谢楼上,长知识了
09-02-27 20:47
13楼
ZCMY
呵呵;热电阻及热电偶型的EM231直接读出的就是温度(带一位小数点);
EM231 AI4X12bit 只能测0~20mA信号,转换值0~32000;
你的输入信号是4~20mA,那么对应就是6400~32000了;
09-02-28 14:05
14楼
siyuan3222
应该是不用温度变送器吧
09-02-28 14:39
NVIDIA 和宇树科技宣布推出 H2 Plus 以推进人形机器人研究
首届装备强国论坛召开 新一代智能制造按下“加速键”
霍尼韦尔发布分拆后全新品牌
展会预告 | 倍福PC 控制技术助力光伏行业生产效率迈向新高度
西克小程序 | 5月重点资料推荐
工控赋能现代农业:华北工控农业采摘机器人专用AI计算机方案
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
