首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:谁知道怎样用plc 控制恒温箱
点击:3173 回复:15
请教一下,谁知道怎样用plc 控制恒温箱啊,原理图及设计方案。一起研究!谢!
09-02-22 10:55
plc 控制恒温箱感觉有点不合适吧,plc主要是开关量,主要应用与顺序控制。控制恒温箱用单片机多好,成本还低。
09-02-22 11:05
呵呵;用个温控仪就可以了;
成本不到PLC的1/10;
09-02-22 12:22
我知道,
看你需要的精度和具体要求确定硬件配置
09-02-22 12:51
控制恒温箱一般用温控仪就可以了,只要对PID调节得当精度还是不错的.用PLC不但代价高,程序中算法不合适的话精度还不如温控仪呢.
09-02-22 16:22
用温控仪居然好,但是楼主肯定是想用PLC。你的温度要求是怎么样的呢
09-02-22 18:21
如楼上所说,每个温控箱用一个调节仪或温控仪。又简单又方便。
09-02-22 20:02
用带PID功能的温控仪就比较方便了,还比较准
09-02-22 20:16
前几天帮调试了个PLC加FX2N-4AD-PT的模块
用的PID,按手册上的例子修改了一点,精度到了正负1度内,总共是5路温度
09-02-22 21:22
估计楼主的恒温箱需要分步加热、保温、降温等,有类似功能的温控器啊,国内的就不知道有没有了
09-02-23 01:15
上一页下一页
