首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有没有这种可能性,怎么解决?
点击:1080 回复:7
       M11        M77
--------|  |---------|/|-----------------(M30)
      M30      |
M30已经自锁了
M77是由其他指令触发的,但是M77触发的时候可能没有把M30给断开,有没这种可能性?
请问怎么解决??
请教了,这个问题我想不出来
最后修改:2009-2-19 19:59:03
09-02-19 19:58
你可能出现双线圈了
09-02-19 20:06
没有断开,只有两种可能一种是M77没得电,一种是M30有其他地方在用,可能为置位等。
09-02-19 20:40
引用 lwcccf 在 2009-2-19 20:40:24 发言【内容省略】
请问下,M77没电是怎么个情况?
09-02-20 07:56
可能,双线圈,双M30或者双M77
09-02-20 08:33
为什么每次这个图呢,直接截图上来,看到实际的监视效果多好
09-02-20 08:46
双线圈是一个可能,还有就是M77线圈的触发逻辑问题,复位后立即又置位。
09-02-22 13:47
在PLC中出现双线圈,以最后一个出现的为准,其他均为无效线圈
09-03-16 18:23
