主题:脉冲输出速度问题
点击:1553 回复:8
电气设计学徒
我选择的plc 有两组高速脉冲输出口。频率是200k .
写程序的时候只需要一个输出口就可以了。那这个输出口能不能把那这200k都用了呢?
还有频率为150k,脉冲个数为10000个。在116ms内能都输出完么?
09-02-19 12:46
ZCMY
呵呵;
你用是什么型号的?
三菱FX1S/FX1N系列的Y0 Y1最高支持100KHZ的脉冲;
就算你Y1不用,Y0还是只能支持100K;
09-02-19 13:00
hehong
是台达EH2 PLC 吧?
“--那这个输出口能不能把那这200k都用了呢?”当然可以。
“还有频率为150k,脉冲个数为10000个。在116ms内能都输出完么?”这要看你加减速时间设定是多少。
09-02-19 13:24
ljn1979
脉冲输出口完全可以使用200K的,但是不明白你用脉冲是单段还是多段
09-02-19 15:09
doorcontrol
脉冲输出口的额定最高频率(如200K),用简单的JOG点动指令可以用足的(当然还是留点余量比较好).但如果用二路脉冲输出就打对折了.
09-02-19 15:35
lixiaobai
频率就是每秒的脉冲个数,你自己算一下就知道时间够不够用了
09-02-19 20:34
电气设计学徒
呵呵,是台达的EH2 系列,20点的
我想能实现,Y0 Y1都是200K的输出,晶体管输出
09-02-22 17:25
huangha6599
速度当然不能累加,如果是有4个高速输出口的,我就用一个,速度都累加过来拿还得了
115K输出10000个脉冲,在112ms内输出完绰绰有余
09-02-26 09:21
plc51303030
该帖内容不符合相关规定!
09-02-26 16:53
威格中国全新总部及智能工厂启用
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
罗克韦尔自动化新增电机控制和电源连接功能,补强 EtherNet/IP 柜内解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克FS121流量传感器&CMMT磁场传感器
首届装备强国论坛召开 新一代智能制造按下“加速键”
柯马亮相第五届中国轻量化产业大会,聚焦大型结构件柔性加工新需求
解锁汽车零部件行业装配与自动化解决方案 立即预登记参观AHTE 2026!
展会预告 论坛直播| 图尔克与您相约上海2026制造业数博会
