首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急问:S7200通过485通信的问题
点击:1433 回复:9
S7200通过485通信,第9针“10位协议选择”是什么意思?在串口通信的时候应该怎么接?
在线等
09-02-18 19:57
接3,8就可以了,其它可以不管。
09-02-18 20:59
10位通讯和针无关
09-02-20 14:22
3q
09-02-20 15:22
该帖内容不符合相关规定!
09-02-20 19:34
接3,8就可以了,其它可以不管.
PLC资料下载
http://gongkongplc.sd.cn
09-02-22 19:43
德国佬就是麻烦
09-02-23 20:42
该帖内容不符合相关规定!
09-02-23 23:20
这个10或者11位应该是针对于modem或者自由口协议来说的,如果通过PPI电缆(带DIP的),对于不同类型的modem或者自由口协议就可能需要设置。
09-02-24 09:28
485通讯就是一个发送和接受的过程,也就是两个线:发信号、接收信号就可以了
编程上按照通讯伙伴的报文格式还有它的地址来进行发送就可以了
09-02-24 11:30
