s5plc升级到s7plc
在食品饮料行业中罐装线上的应用
改造原因:
现用控制设备是建厂时原始设备厂家提供的s5系统,设备运行了近十年,逐步进入故障高发期。由于s5产品正逐步退出市场,模块备件供应周期很长,保障性差,某些部件甚至有价无市。为了保证设备满足稳定生产的需要,决定将s5升级到s7。
http://www.co188.com/upload/wiki/124/200803260253440092.jpg
450)this.width=450; border=0>
原s5系统的构成:
控制主机采用的是西门子s5-95u,控制机配有两个机架,i/o配置共有数字输入64点,数字输出80点,其中包含了cpu集成的i/o通道。人机界面为op393,用于修改cpu的内部参数和工艺数据,实际生产中很少用到。系统所用流量,压力,温度及液位传感器的状态正常。
改造方案:
为恢复控制设备的可维护性、兼容性和可扩展能力,消除设备这些方面的不稳定对正常生产的影响和隐患,需要对现有控制系统进行改造升级。
根据目前设备稳定性和可维护性问题主要集中在控制主机plc上,为尽可能减少升级改造工作对正常生产的影响,原有控制柜改造不进行整体升级替换,而是保留现有低压主回路,控制柜体和端子等部分均予保留,只对plc部分进行拆除,然后用替代新产品在现场重新安装、配线成柜。plc的程序也对应由s5状态升级到s7。由于用户方所提供的时间比较紧,故采取局部更换升级的方案:一方面是缩短工期和费用,利用大修有限的停机时间完成改造升级工作,节省时间、降低成本;另一方面原有柜体和低压器件等元器件仍有保留的价值。
plc:根据设备的工艺及性能要求,plc采用西门子s7-300系列产品。更新替代产品根据原有技术要求和状态选型,不兼容的部分在设计时通过增加接口来解决。
hmi:混比机的人机界面op393因工艺上没有保留的必要,故改造升级后不再保留。
http://www.co188.com/upload/wiki/6/200803260253540843.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=76781&Name=whglrjdsb
