首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:正反转梯形图 有延迟的 看看对不对
点击:4747 回复:9
T0 T1是不要用复位指令的,楼主要多看书呀。
最后修改:2009-2-13 19:36:03
09-02-13 19:32
怎么没有停止按扭的啊
最后修改:2009-2-13 19:48:24
09-02-13 19:47
好像你去了最后一行,前面的还可以。不过M0是常ON了。呵呵
09-02-13 19:53
呵呵,仔细看了一下,Y1是不会通的
09-02-13 20:50
楼主,其实你把传统电路直接转换成梯形图就行了。
不需要用到指令。
09-02-14 08:35
假如M0接通时Y0 Y1交替输出;
下面的梯形图就可以了;
刚好被网站的LOGO给遮掩了,重发一个不带LOGO的;
http://plc.zjzcmy.com/T1qq1.jpg
最后修改:2009-2-14 9:37:08
09-02-14 09:32
T0 T1不要复位吗? 我用FX-TRAN-BC 好像是这个软件,这里面的都需要复位的。不复位的话其常开点一直有信号,
09-02-14 18:52
T0 T1是普通的计时器,不是累计型的,这样的计时器在前面条件断开时,会自动恢复到0的
下次条件再成立时,会从0开始计时
09-02-14 19:10
