首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:普通的RS-232到RS-485接口转换器和三菱的FX-485PC-IF转换模块的功能是否相同?
点击:2356 回复:9
普通的RS-232到RS-485接口转换器和三菱的FX-485PC-IF转换模块的功能是否相同?能不能通用?
09-02-12 11:34
呵呵;
FX-485PC-IF转换模块是计算机与三菱PLC组成1:N网络连接时用的;
用普通的没有试过;
09-02-12 11:56
最好买原装的,有些仿造的也不错,价格便宜多了.只要是PLC专用的转换器还没见过不能用的(必须装驱动哦).
09-02-12 12:30
这个不是USB转换过来的,RS232/RS485是不用驱动的;
09-02-12 12:48
期待有条件的做个实验发表下!!谢谢!!
09-02-18 10:41
这得看RS232/RS485和三菱的FX-485PC-IF转换模块的定义是否相同啊 ?
09-02-18 12:31
呵呵;
用FX-485PC-IF转换模块的不多;
找用过的人做实验不好找;
09-02-18 12:42
直接用国产的普通的可以的
我用很多的
09-02-18 13:40
引用 天叶 在 2009-2-18 13:40:11 发言【内容省略】
按照此说法是可以替用的。
09-02-18 16:20
该帖内容不符合相关规定!
09-02-23 23:29
