首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教各位大侠:怎么应用先进先出FIFO指令?
点击:3526 回复:8
工艺要求:在A处生产线上有个检验员检查线上的不良品。当检查到不良品的时候按一下X000按钮,良品不按,当货物到B处时,如果是不良品自动往C方向由M0电机运送出去,是良品往D方向由M1运送出去
09-02-11 11:18
还是没有描述太清楚;
只是一个分检程序,这也不是先入先出呀;
09-02-11 11:24
听人家说用先入先出能做到,那请问大侠,那我应该用什么方法才能做到呢?
09-02-11 12:45
就用到一个标志就可以了
当有不良产品时,有个标志,到位后有这标志是一种动作,没这标志是另一种动作
如果从A到B之间有多个可能还要用到相当于记忆的功能
09-02-11 12:53
问题就是不知道这个标志是怎么才能做到
09-02-11 14:58
不是有按一下X0,你不是可以去触发一个标志吗
09-02-11 15:04
还是没能明白你的意思
09-02-12 16:59
用移位指令
判断的地方和处理的地方有几个工位
09-02-12 20:44
就是在流水线A处有个人在检验线上运过来的货物,如果是不良品的话就按一下按钮表示不良品,当货物到B处时就往C方向返回返修,如果在A处检测是优良品的话,就不用按按钮,到B处时就往D方向进入下一道工序,A到B之间没有其它工位了
09-02-13 08:51
