首页 自控设计
主题:ST针对汽车系统推出MEMS加速度传感器
点击:1077 回复:0
意法半导体推出旗下首款的汽车质量级三轴mems加速度传感器。新产品ais326dq符合aec-q100汽车产品质量标准。意法半导体充分发挥成功的mems八寸晶圆厂制造能力,以具有竞争力的价格为系统集成商提供mems前沿技术。意法半导体正在扩大mems产品的规模经济效应,从其领先的消费产品向车用mems市场进军,而ais326dq加速度传感器正是担当这一重任的系列产品的首款产品。
  ais326dq符合汽车工业的非安全性设备应用的要求,例如,汽车报警器、跟踪和监控系统、黑匣子系统、座椅控制、导航支持和天线定位等。它具备高度灵活性和耐受性,还能用于工业控制应用,如重型设备的振动监控或集装箱管理与安全。在产品性能方面,主要优势包括+/- 2g 或+/- 6g 用户可选量程(三轴均可选)、–40℃到+105℃的宽温度范围和10,000g防震能力。
  另外几个特性有助于简化设计,如3.3v单电源、1.8v兼容输入/输出和一个支持直接连接微控制器的spi/i2c串行数字输出。12位的检测分辨率使ais326dq能够检测最小到十分之一度的倾斜角变化。其它功能包括能够简化系统同步的数
  据预处理信号,以及用户可配置的惯性唤醒、方向检测和自由落体中断模式。集成的ic接口在出厂前经过灵敏度和零g校准,实际应用时无需做进一步校准。ais326dq还内置一个自检例程,随时都可以激活例程,验证传感器的检测功能是否正常。
  ais326dq采用28引脚的qfpn封装,采用意法半导体的rohs兼容ecopack?技术。样片即日起上市销售,预计于2008年第4季度开始量产。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=76237&Name=gzddz
09-02-11 11:15
