主题:救助:怎么用plc控制电机转动一个固定的小角度
点击:5907 回复:6
jingjing0324
想用西门子plc控制电机转动一个固定的角度,比如12°57′,要怎么控制?怎么控制才能精确呢
09-02-10 12:01
fumz78
是什么电机呢,伺服吗?
如果是伺服,算出这个角度要多少个脉冲,根据电机分辨力,电子齿轮比算
09-02-10 12:03
ZCMY
伺服或步进电机可以用PLC发脉冲来控制;
09-02-10 12:44
dzfa
加编码器或角度传感器做闭环控制最精确。
09-02-10 17:04
monkeywork
做过一个传送带的,应该是PLC+气动
09-02-11 09:50
罗曼
得看楼主要的精确度了
用伺服电机吧
09-02-11 10:48
jingjing0324
我这个s7300要带一个fm357的模块 这个模块能控制四个电机,我用的是伺服电机,需要在fm357的软件包里面编程,那还需要编码器吗 ,各位高手,如果要用脉冲应该怎么编程呢?谢谢了
09-02-11 17:00
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
