主题:请教各位工程师,麻烦指点一下
点击:966 回复:6
xsjwang2003
请问:西门子PLC完整的编程后,怎么调试,组态.通信什么的
在其软件上怎么操作的
09-02-09 22:10
fumz78
说详细点,调试可以仿真,可以下载到PLC中测试看能不能达到功能,不能就修改了
通讯是很什么通讯呢
组态最好具体的要求说下
09-02-09 22:28
lwcccf
简单控制的话,你可能不用调试或用PLCSIM试一下,要是复杂的控制只能在实地调试才能有效果。
09-02-10 06:18
yanxueqiang
论坛上s7-200有手册
09-02-10 08:48
hanbin616
看说明手册吧,在这里一下子说不清楚的哦
09-02-10 09:21
ZCMY
如果是要写入PLC的话,编译无误后在软件内设好对应的通讯设置,用电缆与PLC连接上就可以了;
09-02-10 09:27
sqhuang
传输程序时要关闭PLC,可以在软件上进行远程控制!
09-02-11 12:33
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
