首页 电工技术 电工技术
主题:零线碰到放在地上的铁管漏电断路器为什么会跳?
点击:8579 回复:34
零线与大地之间有一定的电位差。
09-02-08 22:13
供气的铁管是不是接地了,两者之间是有电压差的,所以要跳得
09-02-09 08:54
相当于零线接地啊!
漏电一定会动作的,否则就出危险了
09-02-09 10:20
你用的应该是四极漏电断路器吧,而且所说的零线应该是接在漏保以后的.铁管与零线之间存在电位差,接触后产生电流,只要产生的电流大于漏保的设定(毫安级),漏保肯定应该跳.
09-02-09 19:32
引用 yccj5000 在 2009-2-9 8:54:18 发言【内容省略】
铁管是固定在墙上的,没有专门的接地
09-02-11 20:26
引用 z1828384858 在 2009-2-9 19:32:26 发言【内容省略】
用的是四极的,是在漏保之后的零线碰到铁管
09-02-11 20:28
不是零线对地有电流,是相线通过负载,经零线对地。听过并连分流吗?
09-02-13 19:06
大家想一下如果另外一组电流从它的零线流回去,该开关会不会跳哦?
09-02-15 16:48
应该会.这时零序电流检测不到漏电电流.打个比方我们挑担时两头平衡就不会翻.
09-02-16 00:48
零线碰到铁管跳保护是不是有电位差断路器肯定是不会跳,只有在超负荷时才能跳
09-02-16 13:11
上一页 下一页
