首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何开始用S7开始做一个小的控制程序,主要是S7的全局调配?
点击:2267 回复:10
是学自动化的,有些理论基础,对S7只有很很很很初步的了解,刚开始上班,第一天头就给了我一个个任务,过了两天了,硬件已经就绪,下个星期一就要用我的程序的去调试,
用二种蓄水方式,但不同时使用
1,通过水源直接通过V6,V5蓄水,再同时通过V1,和V2,到最后也就是最终蓄水池快满的时候只用V1,可以蓄的比较准,最终蓄水池10升,蓄到9升的时候改用V1
2,先通过水源经V6和V4蓄满容器,不过要是空的时候才能蓄水,蓄满为止,V7一直是开的,防止溢出。 蓄满之后关掉所有容器的所有进水通道,开始同时通过V1,和V2往最终蓄水池蓄水,到最后也就是最终蓄水池快满的时候只用V1,可以蓄的比较准,最终蓄水池10升,蓄到9升的时候改用V1
只用写第二种蓄水方式的程序
http://img768.photo.163.com/c1P9H4c9LRakh-Oq3E9O_A==/2987856877784182922.jpg
最后修改:2010/11/19 22:59:53
09-02-06 18:56
具体实现什么功能?
09-02-06 18:58
功能主要是讲的是从一个蓄水槽向另外一个槽中充水,等等,我把图争取挂上来,谢谢楼上的回复
09-02-06 19:01
图片打不开。
09-02-06 20:15
这应该简单的啊?
就是控制几个开关
然后根据不同的条件进行不同的操作
09-02-07 09:30
什么叫s7的全局调配?
楼主既然有用到Step7,那么应该去看看step7编程手册上那个搅拌站的实例,一个教会用户使用西门子的思路去思考实际问题的例子。
Regards
09-02-07 16:47
引用 cvlsam 在 2009-2-7 16:47:17 发言【内容省略】
step7有专门的编程手册啊,我一直看的都是深入浅出那本书
200的好像没有编程手册啊
09-02-07 20:44
一定要用STL....
09-02-08 19:49
你的图 蓄水池没有测量怎么知道几升了?第二种蓄水方式没有说V3,V3是手动阀?
09-02-09 13:14
上一页下一页
