主题:如何判断总线数据是否更新
点击:1211 回复:5
qsh_jx
在使用总线型传感器的时候,当传感器与控制器之间通信发生阻塞或传感器损害不发数据时,控制器接收的数据固定在发生故障时的数据。有没有什么方法能够检测总线上的数据是新数据还是旧数据?这样我能够根据固定时间无数据更新来判断是否发生故障,请各位给点方法
09-02-05 12:09
fumz78
通讯失败应该会有一些状态信息可以读的吧,不知道你用的是什么现场总线
CC-LINK就有一些连接特殊继电器、寄存器的
比如有存储每个站数据链接状态的
09-02-05 14:08
lixiaobai
应该用相应的位的数据来判断是否通讯成功
09-02-05 20:24
qsh_jx
检测相关的位,好象很底层的东西了。我没做过,我只是知道如何读取指定节点号的数据,不知楼上大侠能否说详细些
09-02-06 10:29
fumz78
通讯正不正常应该会有一些状态或是标志位的,
直接读取这些标志就可以了
09-02-06 10:52
qsh_jx
原先用的控制器有标志位,可是最近换的没有新数据标志位,只是能读指定节点号的8字节数据,因此请教各位有没有什么办法
09-02-06 11:49
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
