首页 电工技术 电工技术
主题::海德堡印刷机故障维修一例:
点击:1614 回复:1
:海德堡印刷机故障维修一例:
后收纸平台升降速度慢..故障表示为按下上升或者下降键..平台升降速度缓慢..\\怀疑故障1:三相电缺相,经测量三相任意两相间电压为208V(japan标准电压为三相208..单相110.)..排除缺相原因\\怀疑故障2:电机马达刹车部分故障..经检查电压为24V正常...刹车电磁铁线圈正常..排除刹车电路部分问题.\\检查机械部分..刹车在通电过后释放空间太小..拆开电机后盖..拆下刹车电磁铁..发现内部有大量积尘.卡住刹车部分不能自然释放...
清理积尘..装机..故障排除.
09-02-03 22:33
顶一下。
11-06-24 21:32
