主题:PID问题
点击:1292 回复:6
lg0808
三菱PLC的PID指令中,有个正动作和逆动作,请问是什么意思.
09-02-03 13:47
fumz78
就是针对目标值,随着测定值的增加,输出是增加就是正动作
就是针对目标值,随着测定值的减少,输出是增加就是逆动作
最后修改:
2009-2-3 13:53:59
09-02-03 13:53
ZCMY
还是用例子来说明一下吧:
用变频器控制电机带冷却设备的,温度高时要对应的输出值大,电机频率要高;
温度低时要对应的输出值小,电机频率要低;
这种就是正作用;
反之加热的就是反作用;
09-02-03 14:19
lg0808
明白了,谢谢.
09-02-03 14:21
lixiaobai
一般是分别对应制冷和加热
09-02-03 20:24
ZCMY
呵呵;还有压力等也可以用的,不一定全是控制温度的;
09-02-04 09:29
zkss
是不是可以理解成正反馈与负反馈。
09-02-04 12:50
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
