主题:最新问题,在线等!!!
点击:2189 回复:11
cedar1980
请教各位大侠,我有一个plc控制系统,有四十个动作,每个动作都是独立的,就是一个动作启动就不允许有其他的动作,请问输入部分的梯形图该怎么编写,有没有什么简单的编写方法吗?谢谢
09-02-02 21:18
cvlsam
实际上就目前的PLC发展来看,问问题的时候最好提出硬件型号与软件配置。
如您目前的问题,就使用三菱FX2N来说,使用GX Developers软件的话,需要使用赋值比较语句,赋值为1时,启动哪个步骤……
而如果使用GX IEC Developer的话,那么就是CASE语句进行选择了~~
Best Regards
09-02-02 21:51
cedar1980
我用的是西门子200系列的,软件用的是Microwin sp2吧
09-02-02 21:57
qijg
可以用判断语句,然后复位置位语句。比如Q0.0-Q4.7 40个输出点。当Q0.0为1的时候,将Q0.1-Q4.7置0,用R指令就可以。
09-02-03 09:50
楼上方法可以,不过外部电路还必须要互锁的
最后修改:
2009-2-3 11:54:17
09-02-03 11:52
lwcccf
或者做成各个子程序 ,再分别互锁调用。
09-02-03 19:36
lixiaobai
看你的意思,好像就是40个输入,对应40个输出
09-02-03 20:09
cedar1980
补充一下,有四十个按钮控制四十个动作,每个动作都有2到5个不等的继电器动作,要求一个按钮按下之后,在按其他的按钮均不动作,楼上的似乎编起来有些复杂了.
09-02-04 22:39
lhw982117910
用MOV指令也可以做。用2进制数来对应没一个位。
09-02-04 23:22
gm99cn
cedar1980 问组问题:按钮是自复位的吗? (如不是。按钮1按下后执行动作1,又按下按钮2还是执行动作1。这时复位按钮1,按钮2还处于按下状态。会怎么?不动?)(如是。每个动作启动条件是只按相关按钮,停止条件是什么?在按一次按钮?‘按一次时又会有多按的情况’延时?其它?)。
09-02-05 15:21
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
ABB扩大与英伟达的合作
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
西克小程序 | 5月重点资料推荐
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
工业AI正重塑中国制造的系统性优势——访西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松
倍福TwinCAT 50μs 极速控制!比闪电快 4000 倍!
