首页 数控论坛
主题:G71/G70:公制尺寸/英制尺寸
点击:1292 回复:1
G71/G70:公制尺寸/英制尺寸
用途:     工件所表注尺寸的尺寸系统可能不同于系统设定的尺寸系统(英制或公制),但这些尺寸可
以直接输入到程序中,系统会完成尺寸的转换工作。
G70      ;英制尺寸
G71      ;公制尺寸
输入方式:
N10 G70 X10 Z30        ;英制尺寸
N20 X40 Z50            ;G70继续有效
N80 G71 X19 Z17.3      ;开始公制尺寸
注意: 系统根据所设定的状态把所有的几何值转换为公制尺寸或英制尺寸(这里刀具补偿值和可设
定零点偏置值也作为几何尺寸)。同样,进给率F的单位分别为毫米/分或英寸/分。基本状态
可以通过机床数据设定。本说明中所给出的例子均以基本状态为公制尺寸作为前提条件。
用G70或G71编程所有与工件直接相关的几何数据,比如:
l 在G00
G01
G02
G03
G33功能下的位置数据X,Z
l 插补参数I,K(也包括螺距)
l 圆弧半径CR
l 可编程的零点偏置(G158
所有其它与工件没有直接关系的几何数值,诸如进给率,刀具补偿,可设定的零点偏置,它
们与G70/G71的编程无关。
返回:G代码详解
本文由CNC|数控技术论坛所有,转贴请说明。
最后修改:2009-1-30 20:16:10
09-01-30 20:12
该帖内容不符合相关规定!
09-03-26 23:48
